Misura telaio bici BDC in base alla proprio altezza
    Premettendo che non tutti siamo fatti uguali, e che magari uno ha gambe lunghe e busto corto e non rientriamo nei canoni e nelle proporzioni greche.
    Penso sia utile parlare di (nel caso non andiate da un rivenditore o da un biomeccanico) misure di telaio di bici da corsa (forse deve essere più precisa di una MTB) in base alla propria altezza.
    Aggiungete pure qualche tips o suggerimento se volete, anzi benvenga.
    La misura della bici e del telaio ci sono due metodi: il sistema internazionale, espresso in centimetri, più indicato per le bici da corsa, e il sistema anglosassone, in pollici, più frequentemente utilizzato per le mountain bike. La taglia del telaio comunque, che sia espressa in cm o in pollici, corrisponde alla lunghezza del tubo piantone della bicicletta (AB)
    misura telaio bici da corsa lunghezza piantone
    Questa è la tabella corrispondete alle taglie (in linea di massima) corrispondenti alle altezze del ciclista.
    Altrimenti, valutando solo le gambe, che forse è meglio, In alternativa, è possibile usare una semplicissima formula matematica: C * 0,65. In questo caso, C corrisponde alla misura del cavallo (la distanza dal vostro inguine al terreno, calcolata con la schiena ben dritta, appoggiata al muro e le gambe leggermente divaricate) da moltiplicare per il valore costante di 0,65. Il valore che si ottiene (corrispondente indicativamente alla lunghezza del tubo piantone, ad esempio 50, 56…) sarà la taglia corretta.​
    A volte basta mettere un libro tra le cosce attaccato all'inguine, tenerlo il più dritto possibile e misurare la distanza da terra (SCALZI OVVIAMENTE o coi calzini, non con scarpe e ciabatte).
    Invece per l'altezza sella: Cavallo x 0,885 = altezza della sella per la bici da corsa (dalla parte centrale del movimento centrale fino alla parte superiore della sella).
      • 206
      • 49
      chiaramente sono tutte formule empiriche, che in linea di massima vanno bene.
      Poi se uno vuole essere proprio sicuro, meglio farsi mettere in sella da uno bravo.
        Si si quello si.... ma in linea di massima direi che van bene.. poi qualcosa si gioca sempre anche con le regolazioni no?
          • 206
          • 49
          Si esatto, è la base per partire...poi molto va a sensazione, se sei navigato.
          Se sei neofita, meglio appoggiarsi a qualcuno.
            Io ovviamente sono andato a culo... poi sono andato a 'farmi' mettere in sella..
              • 206
              • 49
              L'importante è non scambiare sella con culo 😁
                Alla bersagliera...
                • Malvinus
                  Junior Member
                  • 13
                  Grazie! Utilissima questa spiegazione! Mi sono sempre chiesta come si calcolasse la giusta misura 🤗
                    Calcolata?
                    Quindi vai di BDC? Bici Da Corsa?
                    • Malvinus
                      Junior Member
                      • 13
                      Calcolata?
                      Misuro domattina.. sai mai che di notte mi si allungano le gambe 🤭
                        Ah grande.. dai che poi prendi...
